[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4762: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3887)
Opel Omega A 1991 года выпуска 2.0 • Двигатель • Авто Мото Специалист
Сообщение Vitaliy.SHokun » 13 май 2014, 13:06
Добрый день, являюсь владельцем Opel Omega A 1991 года выпуска объем 2.0, за три года никаких проблем, а теперь появилась проблема, которую как оказалось решить никто не может. Суть в чем: на скорости пропадает тяга, сбрасываются обороты, при повторном нажатии, примерно с пятой попытки, тяга резко появляется и пропадает обратно, автомобиль дергает, ощущение, что трогаешься с резким бросанием сцепления, только это вся происходит на скорости. Останавливаешься, даешь остыть двигателю и как не в чем не бывало едешь дальше. Повторяется примерно через неделю. На СТО и бак мыли (чистый был), топливный фильтр заменили, бензонасос проверили давление нормальное - хватило на 1 месяц и стала дергаться (замечено, дергается начинает, когда проедешь без остановок км 50 на скорости от 90 до 110 км/час), только теперь еще и инжектор начал светится, поехал на диагностику и чистку инжектора, результат диагностики удивил - все отлично, ошибок нет. Почистили инжектор, добавилось мощи, лампа не светится, обрадовался думал закончилось, а нету то было, через 500 км. тоже самое и инжектор светится и дергается. Уже и не знаю что и делать! Куда еще лезть! Может бензонасос поменять? Так вроде нормально давление выдает!
Может кто сталкивался, подскажет где искать?
Vitaliy.SHokun
13 май 2014, 12:34
Re: Opel Omega A 1991 года выпуска 2.0
Сообщение Skrilev.Anatoliy » 25 май 2014, 07:13
Судя по описанным Вами признакам, проблема касается не только марки Вашего автомобиля. Проблему на автомобиле лучше всего искать когда она есть, а такие вещи как нагрелась или дергается время от времени поверьте найти очень трудно,а иногда практически невозможно. Судя по "симптомам" Вашего автомобиля причину нужно искать в электрической части. Скорее всего "жучить" ваше авто может датчик топлива или проводка или предохранитель или плохой контакт..........
Внятно и точно сказать без осмотра и проверки параметров нельзя.
Skrilev.Anatoliy
13 май 2014, 14:01
Сообщение Vitaliy.SHokun » 02 июл 2014, 18:10
Vitaliy.SHokun
13 май 2014, 12:34
Сообщение gorbickov.v » 18 ноя 2015, 18:38
кто подскажет проблема такая даёш обороты двигатель начинает захлёбываться поработав немного начинает работать ровно в чём причина
gorbickov.v
18 ноя 2015, 18:33
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 421
