Замена свечей и проводки Фольксваген Пассат В4
Сообщение Vadim.Karpov » 03 июн 2014, 09:46
Автомобиль Фольксваген Пассат В4 1996 года выпуска, двигатель объем 1,6 литров бензин, полный инжектор. Двигатель стал троить и, как следствие, пропала тяга. При внешнем осмотре обнаружил, что проблемы вроде бы с трамблером: он искрил. Когда почистил контакты, искрение прошло, но двигатель продолжает троить. Так же заметил, что провод высокого напряжения на вторую свечу обернут изолентой, думаю заменить провода, а также свечи зажигания. Но к ним нет подхода, так как закрыты в верхней части впускным коллектором. Как его снять?
Vadim.Karpov
16 май 2014, 09:55
Re: Замена свечей и проводки Фольксваген Пассат В4
Сообщение woroncow » 08 июн 2014, 12:00
– снимите патрубок подачи воздуха и корпус дроссельной заслонки;
– отсоедините от коллектора клапан стабилизации оборотов холостого хода вместе с кронштейном;
– отсоедините шланг вакуумного усилителя тормоза от впускного коллектора;
– отсоедините трубу измерения содержания СО с обратной стороны коллектора;
– отверните соединительную пластину между впускным и выпускным коллекторами;
– отверните болт и снимите шину заземления с впускного коллектора;
– отверните болты и гайки и снимите впускной коллектор и прокладку с головки блока цилиндров.
Перед началом работы не забудьте отсоединить минусовую клемму АБ. Удачи!
woroncow
14 май 2014, 16:02
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
