Audi A4 проблема, помогите! • Двигатель • Авто Мото Специалист
Сообщение Ivan.Pristenskiy » 15 май 2014, 17:42
Здравствуйте, вобщем столкнулся с такой проблемой, утром завел, машина стала долго набирать обороты, такое чувство что появилась детонация. Прогрел вообщем двигатель, стала чуть получше раскручиваться, ну всеравно не так как должна. Двигатель 1.6, инжектор.
Vag ошибок не увидел. Заменил свечи, почистил сетку бензонасоса. Давление в рампе и компрессия в норме,заливается 95 бензин. Помогите пожалуйста, не хочется переплачивать в автосалоне(
Ivan.Pristenskiy
15 май 2014, 17:32
Re: Audi A4 проблема, помогите!
Сообщение twen1984 » 17 май 2014, 22:45
Пойдем от простого к сложному: во-первых, нужно удостовериться что автомобиль заправлен нормальным топливом, марка не говорит о качестве, а так-как проверить это в домашних условиях практически невозможно, то остается только слить (при возможности) сколько возможно топлива и заправить бак топливом, качество которого не вызывает сомнения. Современные автомобили очень чувствительны к качеству топлива, большинство проблем с устойчивой работой двигателя в большей степени и зависит от этого; во-вторых, надо проверить датчик холостого хода, при его неисправности, стабильной работы двигателя на холостом ходу не будет. Правильно сделали что заменили свечи зажигания, также посоветовал бы заменить фильтр тонкой очистки топлива.
twen1984
17 май 2014, 22:23
Сообщение snoopzenek94 » 01 июн 2014, 18:47
у меня была проблема с топливом ездил на 92, и в один прекрасный момент предложили 20 литров 80-го, залил работала без проблем, а после того как заглушил завести больше не смог, пришлось чистить инжектор, и после этого стала коптить дико, поменял фильтр (топливный) и почистил свечи (на них нагар был такой что я аж удивился как там искра была) мужыки не лейте плохое топливо
snoopzenek94
01 июн 2014, 18:45
Сообщение snoopzenek94 » 01 июн 2014, 19:01
расходометр менял недавно, заказывал новый...тогда обороты плавали от 900-1300, и ошибки на него тыкали..щас ошибок нет..кроме датчика температуры воздуха, почистил ДЗ..кстати да до этого плаволи но редко..как почистил заслонку заплавали чаще..может в этом беда, что вполне возможно ! возил на диагностику там сказал комп что всё окей, потом электрик в проводке посуетился немножко и окозалось что провод на датчик в одном месте протёрся и замыкал с массой, провод заизолировали стало всё впорядке
snoopzenek94
01 июн 2014, 18:45
