Редуктор заднего моста (ВАЗ) • Шасси • Авто Мото Специалист
Сообщение JustJoker » 14 май 2014, 13:31
Перед покупкой нового автомобиля решил "подшаманить" свой ВАЗ 2101 и выставить его на продажу по более приятной цене, но никак не получается отрегулировать редуктор заднего моста. При скорости около 90-100 км./ч. он воет под нагрузкой.
Сначала сливал масло, после чего отсоединял вал от редуктора. Застрял на демонтировании полуоси. Изначально казалось что это будет простая задача, но видимо я ошибался. Раньше у меня отец занимался ремонтом машины, а сейчас он уехал за границу и теперь я остался с ней один на один. Помогать было проще, чем самому все делать. Может я упустил какой-то этап? Не хотелось бы сдавать в автосервис, уже не раз в ней ковырялся и все было ок.
JustJoker
10 май 2014, 10:19
Re: Редуктор заднего моста (ВАЗ)
Сообщение Vasiliy.Aleksandrovich » 16 май 2014, 08:40
Чтобы снять полуось, тебе понадобится: снять колесо и тормозной барабан. Затем повернуть фланец полуоси до совпадения отверстий большого диаметра в нем с двумя (из четырех) гайками крепления щита тормоза. Отвернуть гайки и снять пружинные шайбы. Повернуть фланец полуоси на 90° до совпадения отверстий большого диаметра в нем с двумя другими гайками крепления щита тормоза, отвернуть их и снять пружинные шайбы. Дальше закрепить двумя колесными болтами тормозной барабан наружной торцовой поверхностью к фланцу полуоси. Болты заворачивай от руки. Потом резким рывком на себя выдерни (не полностью) полуось из балки заднего моста. В чулке, там где вставляется полуось, стоит сальник! Если не собираешься его менять, соблюдай осторожность!
16 май 2014, 08:21
Сообщение JustJoker » 17 май 2014, 10:49
Спасибо за такой развернутый ответ, попробую!
JustJoker
10 май 2014, 10:19
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
