Скрип в правом переднем колесе ВАЗ 2107 • Шасси • Авто Мото Специалист
Сообщение barbarus777 » 30 июн 2014, 23:42
При езде на медленной скорости по неровной дороге слышен впереди справа скрип. Ещё скрип слышен при повороте вправо, если поворачивать налево то всё в порядке. Была заменена трапеция, маятник и стабилизаторы. После замены указанного, всё было хорошо, но через неделю скрип опять возобновился. Что это может быть и на сколько опасно. Езжу так уже месяц.
barbarus777
13 май 2014, 22:19
Re: Скрип в правом переднем колесе ВАЗ 2107
Сообщение Tykhon.Ivanov » 07 июл 2014, 00:04
Tykhon.Ivanov
10 май 2014, 18:50
Сообщение artus4444 » 08 июл 2014, 08:18
К вышесказанному могу добавить ещё одну причину скрипа. Такой звук может создавать шаровая опора. По нашим дорогам ничего не выдерживает. Шаровая опора один из самых уязвимых узлов в ходовой части любой машины. ВАЗ 2107 в данном случае не составляет исключения. У меня была "семёрка". Один раз в два года обязательно приходилось менять шаровые опоры. Кстати, заменить эту деталь особого труда не составляет, но потом обязательно нужно будет отрегулировать развал и схождение колёс. В противном случае останетесь без "резины". И ещё один совет - не "миритесь" со скрипом. Обязательно выясните причину скрипа и устраните проблему. Иначе могут выйти из строя сопряжённые узлы.
artus4444
18 май 2014, 19:55
Сообщение Dron.Yagovec » 12 ноя 2016, 18:49
у меня была такая проблема я не поленился проверил все и обноружил что просто расыпался подшибник !!!
Dron.Yagovec
12 ноя 2016, 18:47
