Коробка передач • Шасси • Авто Мото Специалист
Коробка передач
Коробка передач
Сообщение Vova.Lukan.n » 15 июн 2014, 15:05
Здравствуйте! Вопрос к знатокам ваз 21093! Некоторое время назад услышал звук типа "т-рррррррр". Во время езды при отпускании педали акселератора и включенной передаче начал исходить звук дребезжания. Звук точно идет из коробки, пробовал подтянуть трос, но проблема не решается, только когда его ослабить, то тогда проблема с включением передач! Как по мне, то шум вроде от самой выжимной вилки, так как при движении стоит поставить ногу немножко на педаль - звук пропадает! Интересует сколько так мне можно ездить, или ехать на ремонт, просто через 10 т., предстоит поменять масло, может и до ремонта дело дойдет! Спасибо!
Vova.Lukan.n
14 май 2014, 00:23
Re: Коробка передач
Сообщение Dmitriy.Zaev » 21 июн 2014, 16:54
Скорее всего у тебя проблема с выжимным подшипником. Ездить пока можно, но 10 тыс. км вряд ли протянет. На дальние расстояния тоже не советую ездить, так его может заклинить и передачу уже не включить. Лучше все менять в комплекте т.е. выжимной подшипник, корзину сцепления и диск сцепления. Еще может быть проблема с первичным валом, на нем возможно разбило подшипник, из-за этого появляется треск, а вот с этим затягивать не нужно, может привести к поломке коробки передач. Лучше сними коробку и посмотри, чем так ездить. Удачи в ремонте.
Dmitriy.Zaev
01 июн 2014, 15:55
Re: Коробка передач
Сообщение Vanik.Andreev » 23 июн 2014, 21:14
А в сервисе покажи, они наверняка решат проблему...
