Замена масла в акпп на bmw e87 • Шасси • Авто Мото Специалист
Сообщение Andrey.Klestov » 16 май 2014, 02:08
Всем доброго времени суток! Озадачился заменой масла в коробке своей копеечки, автомат, кузов e87, бензин, 2008г. Официалы все как один твердят, что масло в коробке рассчитано на весь срок службы автомобиля и в замене не нуждается. Но у меня есть большие сомнения на этот счёт, машина уже 140 тысяч разменяла, и попадать на ремонт коробки не хочется. Причем, как я понял, существует несколько вариантов коробки, и в одной из них (производитель -GM) масло меняется, а во второй (как в моём случае, производителя не помню) - нет. Может кто подскажет что, очень уж не хочется рисковать коробкой. win e152290. Спасибо.
Andrey.Klestov
16 май 2014, 01:56
Re: Замена масла в акпп на bmw e87
Сообщение Vladimir.Albuk » 12 июн 2014, 15:08
Масло на BMW e87 меняется. Я бы еще посоветовал еще внедрить дополнительную систему охлаждения. Она поможет продлить срок эксплуатации автоматической коробки передач. Лучше всего обратиться в сервис обслуживания, тем более что замена масла не такая уж и дорогая услуга. Специалисты сервиса проделают весь комплекс работ. Начиная от диагностики АКПП, до очистки от грязи и жиров и заканчивая заменой деталей при помощи гидротрансформатора. После этого можно будет провести тест-драйв, с целью выявить недочеты в работе.
Удачи вам в разрешении вашей проблемы!
Vladimir.Albuk
12 июн 2014, 14:56
Сообщение masterinstall » 27 сен 2014, 08:45
Не меняется там масло. Но это только теоретически. Лучше все таки раз в 150 тык менять. Есть два способа. Первый - это просто слив и долив свежего. При Вашем пробеге вполне можно обойтись и этим, я так и делаю. А вот если накрутили более 200 тык - лучше слить и снять поддон картера коробки. Оставить на ночь, из коробки сольется еще литра 3 - 4. После этого полная замена. Или в сервис, специализирующийся именно на АКПП. Там есть специальная приблуда для замены масла с промывкой. Моется тем же самым маслом. Тогда его расход будет в два раза выше.
