Продавленное днище • Кузов • Авто Мото Специалист
Продавленное днище
Продавленное днище
Сообщение Alexandr.Alexeenko » 10 май 2014, 19:48
У меня Chevrolet Tacuma, по своей глупости, когда машину поднял домкратом, подложил под нее доски, не в то место. Как результат, металл прогнулся и и треснул как консервная банка. Теперь к большому сожалению, у меня на дне красуется трещина, с левой стороны автомобиля, возле переднего колеса. Трещина в 5 см длинной и в 2 см шириной. Вот теперь думаю, как быть, вырезать кусок железа и заварить или может чем-то залить, замазать? Оставлять так не вариант, ведь если вода попадет внутрь, это вызовет со временем коррозию.
Alexandr.Alexeenko
10 май 2014, 19:18
Re: Продавленное днище
Сообщение mailgcomu » 10 май 2014, 20:54
Можно и заварить, но от сварки коррозия начнётся ещё быстрее.
Лучше лист металла укрепить саморезами (дёшево и сердито), а потом
замазать все щели антикоррозийной замазкой.
mailgcomu
10 май 2014, 20:41
Сообщение Антон Антонов » 02 июн 2014, 15:15
Антон Антонов
02 июн 2014, 14:45
Сообщение Walker » 02 июн 2014, 21:51
Насколько я понял из описания автора, металл порвало именно на полу водителя, а не на пороге или какой-то скрытой полости. Не поленитесь, демонтируйте обшивку салона и шумоизоляцию для доступа к проблемной зоне и заварите у хорошего сварщика, чтобы шов был без пор и микротрещин. После сварочных работ можно обработать преобразователем ржавчины или закрасить консервирующим грунтом с содержанием цинка, он продается в баллончиках. А уже сверху битумной мастикой. Если металл не подвергся коррозии, то после сварки и обезжиривания поверхности можно замазать шовным герметиком а сверху мастикой. Но оставлять открытой такую дыру точно не стоит, вода из-под колес будет подтапливать салон, шумоизоляция напитает влаги. Будет намного сложнее ликвидировать последствия после первой же зимы.
Walker
11 май 2014, 00:02
Сообщение Alexandr.Alexeenko » 18 июн 2014, 18:43
И так я решил данную проблему, но не знаю на сколько времени. Заехал на СТО и мне посоветовали специальный тюбик для проклейки резинок.
Выдавливаешь жидкость, она черная тягучая, при застывании она немного прилипает и превращается в резину. Нанес ее на продавленные места (кстати, оказалось и на другой стороне также было немного продавлено) дал высохнуть и теперь там "зарезинено". Держится нормально, воду отталкивает, температур не боится. Варить или скобы налаживать не захотел, уж очень жалко портить до конца днище. Надеюсь кому-то пригодится мой горький опыт. Всем удачи и ни гвоздя ни жезла!
Вот так после ремонта получилось, почти и невидно.
Alexandr.Alexeenko
10 май 2014, 19:18
