Машина Тойота Королла, болтается стекло, что делать? • Кузов • Авто Мото Специалист
Сообщение Petr.Petrov » 29 июн 2014, 12:49
Добрый день всем форумчанам! Проблема небольшая появилась, стало болтаться заднее боковое стекло, если оно в закрытом состоянии. Если точно сказать, то его одна сторона, которая ближе к стеклу переднему, немного провисать стала. Мне это не мешает, но конечно дискомфорт есть, особенно когда протираю окна. Машина сама 2009 года, вроде новая, ездил не часто. Весельные стеклоподъемники. Как можно исправить эту проблему? Кто - то сталкивался с этим или нет? Никогда до этого, такого не было на других машинах.
Petr.Petrov
15 май 2014, 14:41
Re: Машина Тойота Королла, болтается стекло, что делать?
Сообщение Vital.SHunevich » 01 июл 2014, 11:26
Не знаю, как на Тойоте, у меня на Шевроле 2006 года было нечто похожее. Решил разобраться сам: снял обшивку, добрался до моторчика и системы. Оказалось все просто: соскочила пластиковая клипса, из-за чего стекло поднималось неравномерно. В любом случае доберитесь до системы - там увидите.
Vital.SHunevich
01 июл 2014, 11:19
Сообщение Olga.Proshunina » 09 июл 2014, 09:18
Для начала нужно проверить уплотнитель стекла двери. Тот, что по периметру стекла. Действительно ли он прилегает плотно к стеклу или съехал. Если съехал - то поправить. Ну а если в уплотнителе все в порядке - то нужно проверить правильно ли закрывается стекло. То есть, равномерно ли оно доходит до верха. Возможно, что оно перекошено на стеклоподъемнике. Лечится разборкой двери и регулировкой стекла на самом механизме стеклоподъемника. Благо - это не кореец и на нем стекло не приклеено к механизму, а прикручено.
Olga.Proshunina
17 июн 2014, 08:44
Сообщение Bogdan.YAtsenko » 25 сен 2014, 12:49
Решение вашей проблемы требует полной разборки задней двери и частичной разборки механизма стеклоподъёмника. Скорей всего проблема находится в креплении планки, на которой крепится стекло. Она может крепиться как на болтах, так и на заклепках. Если на болтах, то просто подтяните их, если на заклепках, то придется менять заклепки. Эту операцию лучше выполнить на станции технического обслуживания. У них есть специальная машинка для этих целей. Чтобы ремонт обошелся вам дешевле, дверь можно разобрать и собрать самостоятельно.
