Датчик коленвала играет очень важную роль в работе всего автомобиля, поэтому время от времени его нужно проверять на работоспособность. Также такой датчик по иному называют датчиком синхронизации.
Давайте рассмотрим основные проблемы, которые могут возникнуть при поломке датчика коленвала. Первое что может случиться с вашим авто это потеря мощности. Ваш автомобиль может стать не таким мощным как раньше, что существенно заметно при передвижении, особенно когда у вас не получается разогнать нужную скорость. Также поломка датчика может быть причиной не работоспособности двигателя. Он просто не будет заводиться. Как видим по вышеописанным поломках датчик нужно проверять регулярно и не допускать его поломки.
Работа датчика происходит следующим образом: когда включается зажигание, датчик позволяет синхронизировать подачу топлива. То есть происходит передача импульсов в ЭБУ.
Как определить поломку датчика коленвала? При поломке вы сразу же заметите, что ваш автомобиль имеет другую динамику разгона. Двигатель может работать таким способом и из-за других поломок, но когда они появятся, приборная доска покажет CHECK ENGINE. При поломке датчика такого не произойдет.
Признаки автомобиля при поломке датчика:
Обороты двигателя могут быть не контролируемыми или обороты вообще не повышаются;
Снижение мощности;
Возможно вы не сможете завести двигатель или же он не сможет держать на холостых.
Эти поломки могут быть не только от неисправного датчика коленвала. Также желательно проверить генератор или ремень ГРМ.
