Замена ремня ГРМ • Будни автомобилиста • Авто Мото Специалист
Замена ремня ГРМ
Замена ремня ГРМ
Сообщение Евгений Стручков » 10 май 2014, 07:24
Знаю что ремень ГРМ меняется один раз за 60000 пробега, а какие еще детали придется менять при замене ремня? Слышал что иногда меняют помпу, чтобы два раза не разбирать, также хотелось бы узнать стоит ли менять натяжной ролик? И вообще хотелось бы получить ваши рекомендации о ходе замены ремня ГРМ для автомобиля Шевроле Ланос.
Евгений Стручков
10 май 2014, 07:13
Re: Замена ремня ГРМ
Сообщение 284kent » 10 май 2014, 13:35
Доброго времени. Первый ремень ГРМ как правило (все говорят) может пройти и 80 тысяч, но ещё никто не рискнул попробовать это на своём авто, а наоборот меняют чуть раньше, где-то на 45 -50 тысячах, так-же сразу меняют натяжной ролик и это обязательно, хотя и ролик в отличном состоянии. У меня AVEO - LS и однажды ремень порвался, дам совет - не пытайтесь завести авто при этом, потому как погнёте клапана, я не заводил и обошёлся маленькими жертвами, просто ремень поменял, но как определить, что именно ремень порвался? Да ни как просто перед тем как порваться как правило идёт шаркающий звук по амплитуде вращения колленвала и надо по идее сразу выяснять причину, а если не успели, то быть готовым к тому, что если машина внезапно заглохнет, то вполне вероятно, что порвался ремень и пока не проверите его , не стоит пробовать её завести. Теперь помпа. Помпа может вообще проходить весь срок эксплуатации и спецы знают как её проверить и менять её надо если только появился люфт и течь, У меня машина прошла 350 тысяч и помпа стоит родная и недавно спецы смотрели - она в норме - вот так. Рад если мои советы помогут. Спрашивайте, в чём смогу - помогу.
284kent
10 май 2014, 13:17
Сообщение Bitrayt » 10 май 2014, 14:38
У японских авто ремень ГРМ меняется первый раз после 100000 км, а после 80000 км. Как показала практика первые ремни двигателя спокойно служат все 100000 км и без нареканий, но установленные следом ремни, ни всегда отслуживают весь срок. Поэтому их стараются заказать из Японии - оригиналы. При замене ГРМ важно не перепутать направление вращения ремня и, кстати, новый ремень ни в коем случае не выворачивайте на изнанку. Вместе с ГРМ меняются все ролики и натяжитель. При необходимости меняют сальники на коленвале, распредвалах, чтобы не лазить несколько раз.
Bitrayt
10 май 2014, 13:09
Сообщение Евгений Стручков » 10 май 2014, 15:08
Подскажите, ремень, какого производителя лучше поставить? В продаже имеется большой ассортимент различного ценового порядка. Стоимость от 400 руб. и выше. Продаются ремонтные комплекты, в состав которых сразу входят и сам ремень, и натяжной ролик, его стоимость порядка 2700 рублей. Что лучше приобрести, такой комплект, или ремень и ролик по отдельности? Может, существует способ определения качества ремня, и какова примерная стоимость приличного экземпляра для Шевроле Ланос? Насколько трудоемкое занятие – замена ремня ГРМ?
Евгений Стручков
10 май 2014, 07:13
Сообщение natalishka85 » 11 май 2014, 10:38
Я зимой меняла комплект ГРМ на своем Seat Ibiza. Производитель дает гарантию на 120 000 км (указано в книжке сервисной), но вот у оффициалов конечно версия другая, менять надо на 90 000 и естественно по баснословным ценам. Я делала не не официалоьном СТО с пробегом 110 000, при чем считаю, что заводской комплект гораздо лучше купленого отдельно, поэтому попросила разобрать авто сначала, купила только ремень, и потом уже докупали ролики, кстати если брать комплектом той ТМ которую брала я, то выходило б на удивление дороже. У меня 4 ролика и два ремня, ремни и ролики уже были подушатаные, один ролик был только в отличном состоянии, но решили менять все. Хотя мастер говорил, что есть люди, которые меняет только те ролики, что требуют замены. Я поменяла все, но вот помпу не трогала, она не подтекала, на вид в отличном состоянии, мастер сказал что можно пока не менять.
Занятие по замене ремня ГРМ действительно трудоемкое. Не знаю как в ланосе, но у меня мастер разобрал пол машины)) Да и денег за работу взял прилично.
Я брала запчасти MEYLE, посоветовали в сервисе, но покупала не у них. На вид качество очень порядочное, не хуже Боша точно. Вообще, бош меня к сожалению разочаровал в последнее время, заказывала свечи, так на всех страна производитель была - Китай. Да и прослужили они совсем не долго.
natalishka85
10 май 2014, 17:04
Сообщение Владимир Какорин » 17 май 2014, 14:56
Владимир Какорин
17 май 2014, 14:34
Сообщение gulyewa.78 » 21 май 2014, 23:47
Уже давно езжу на Hyundai Getze, купили лялечку б/у, естественно, что было накатано на ней уже 150 тыс., еще я покаталась +соточка, как результат поломка. На СТО сказали что-то ГРМ. Закатили кругленькую сумму. У бати есть друг, в гаражах делает ремонт, купили набор фиксаторов валов и натяжного устройства приводного ремня ГРМ (HYUNDAI, MITSUBISHI) за 820 р. заказали через интернет, дядя просто волшебник, тьфу-тьфу-тьфу, пока езжу))). Ребята, есть разные варианты, я выбираю по своему кошельку ремонт не в СТО, может и стремно, зато...дешево и сердито.
gulyewa.78
21 май 2014, 23:39
Сообщение Andrey.Eliseev » 08 июн 2014, 17:05
Не знаю ремень ГРМ все говорят нужно менять при 40-50 тысячах, это да возможно, но если ремень стоит уже не родной. У меня шеврале Авео 2008 года, прошел я на ней уже 90 тыс км, много раз хотел поменять, но меня отговаривали. И на самом деле если стоит родной ремень его срок службы 100 тыс, так мне говорили в официальном салоне, я убедился в этом на своем опыте. Сейчас думаю после 100 тыс его поменять. Движок 8 клапанный поэтому езжу без особых опасений, что согнет клаппана при обрыве. Но если ремень меняли то старайтесь его производить следующию замену при 40 тыс пробега, максимум 50.
Andrey.Eliseev
02 июн 2014, 18:46
Сообщение smackthatsun » 12 фев 2015, 14:21
С такими вещами как ремень ГРМ не стоит так рисковать и менять один раз на 60 000 км. Я тоже считаю, что 45-55 это максимальные пределы
smackthatsun
12 фев 2015, 14:06
