Проблема с bmw 1992 года
Сообщение Pavel.Kravchenko » 08 июл 2014, 22:33
Проблема в том, что покупал машину за 6000$, все было нормально около 5-ти недель, но в скором времени появилась неизвестная проблема - машина подергивается при переключении передачи, когда педаль сцепления не дожал, а газ добавил. При полностью выжатой педали сцепления все нормально. Пробег 80000. Я предполагаю - это износились фрикционные накладки корзины\диска, но очень дорогой ремонт, поэтому хотелось бы, чтоб я был не прав. Так же возможно, что это проблема главного цилиндра, либо пружина на лепестках диска сцепления лопнула.
Кто подскажет, в чем может быть проблема?
Скорее всего, только опытный механик сможет мне помочь.
Pavel.Kravchenko
08 июл 2014, 22:19
Re: Проблема с bmw 1992 года
Сообщение Bogdan.YAtsenko » 10 июл 2014, 12:05
Работа сцепления проверяется очень просто. На скорости включите пониженную передачу. Автомобиль должен начать резко останавливаться. Если этого не произошло, значит, проблема в работе сцепления. Кстати, это не обязательно износ диска сцепления. Может «просела» корзина или выработался выжимной подшипник. В любом случае необходимо снимать коробку и визуально диагностировать сцепление. Самостоятельно это сделать, возможно, но вот с установкой будут проблемы – потребуется помощь второго человека и специальная направляющая для диска сцепления.
13 май 2014, 20:40
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 613
