Плохо заводиться на "горячую"
Сообщение Валентина Комарова » 29 июн 2014, 06:04
Плохо заводиться на "горячую", в чем проблема.? Тойота Королла 93 год выпуска двигатель 5АFE. Машина у меня 4 года. Такая проблема периодически возникает. Прошлый год машина прошла более 16000 км, из Амурской области до Черного моря, проблемы завести не было, а жара в некоторых местах стояла до 42 градусов. А теперь на месте опять началось. Может кто с этим сталкивался? Подскажите что происходит. Советы типа тачку поменяй не требуются, в ближайшее время менять не собираюсь. Но совет очень нужен, вопрос к тем кто реально разбирается в теме.
Валентина Комарова
29 июн 2014, 05:51
Re: Плохо заводиться на "горячую"
Сообщение Тимофей Лень » 29 июн 2014, 11:28
Обратите внимание на датчик температуры поступающего воздуха. Если он выдает не верный сигнал, то машина всегда заводится как будто "на холодную", то есть с избытком топлива, и на горячем двигателе просто заливает свечи. Попробуйте нажать на педаль газа до упора (режим продувки камер сгорания), когда заводите машину на горячую. А вообще, стоит все же поехать на диагностику, на глаз найти неисправный датчик очень сложно. Если у Вас карбюратор, то там проще, достаточно поменять иглу поплавковой камеры.
Тимофей Лень
29 июн 2014, 11:18
Сообщение kozachuk.maskim » 29 июн 2014, 17:23
Здравствуйте. У моего друга было такое что плохо заводилась на горячею, а у него просто напросто заливало свечи, потом мы поехали на диагностику, это самый отличный вариант, и нам все сделали. Просто напросто заезжайте на сервис, они вам все там сделают.
kozachuk.maskim
29 июн 2014, 17:23
Сообщение aleksandrpirov » 29 июн 2014, 19:32
В автомобилях с впрыском топлива, плохая заводка на горячую может возникнуть из за загрязнения датчика массового расхода воздуха. В элементах этого датчика используется принцип охлаждения термосопротивления всасываемым воздухом. Со временем на них осаждается копоть, пыль, получаются неправильные выходные сигналы. Блок управления неадекватно реагирует на это, что выражается в потере динамики, заводится плохо в различных режимах. Следует заметить, что диагностика иногда не выявляет этого дефекта и снятая ошибка возвращается. Самостоятельно чистить рекомендуется чистым спиртом с использованием мягкой кисточки и с долей разумной осторожности. В сервисе обычно рекомендуют замену дорогостоящего датчика.
aleksandrpirov
29 июн 2014, 19:11
Сообщение Bogdan.YAtsenko » 11 июл 2014, 11:45
Проблема плохого пуска автомобиля в сильную жару кроется в неудовлетворительной работе электрического бензонасоса. Он находится в бензобаке. Как известно при высоких температурах все расширяется. Это касается и бензопроводов. Поэтому, если бензонасос старенький, то в жару он не способен создать необходимое давление топлива для идеального пуска двигателя. Выход один – замена бензонасоса. Работу можно выполнить самостоятельно. Сложного ничего нет. Старый не выбрасывайте, обязательно пригодится в дороге.
13 май 2014, 20:40
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 206
