Экономичный режим скорости на Rezzo • Двигатель • Авто Мото Специалист
Сообщение Petr.Petrov » 15 май 2014, 14:47
Почти месяц назад стал обладателем автомобиля Rezzo. Можно сказать, что в машине все нравится, наверное поэтому и купил. Но у меня возник вопрос по поводу экономии. Может быть кто - то тут знает, какие должны быть обороты на тахометре у Rezzo, если двигатель, который стоит на машине объемом 1.6 литра. Коробка передач - ручная. Дело в том, что на пятой передачи, когда скорость набирается 100 км в час, то обороты стоят примерно 3000. Я так понимаю, что режим экономии это когда от 70 до 90 км в час на пятой передачи, так? И как вообще должно быть правильно? Жду ваших советов.
Petr.Petrov
15 май 2014, 14:41
Re: Экономичный режим скорости на Rezzo
Сообщение Тимофей Лень » 05 июл 2014, 17:08
На всех машинах экономичный режим - это половина от скорости на спидометре на высшей передаче, в данном случае это 100-120 км/ч, при этом обороты бензинового двигателя в среднем не должны быть ниже 3000 оборотов/минуту, дизеля - 1500. Если двигателю тяжело, то экономии не будет, и скорость тут не всегда главный показатель. Машину нужно чувствовать, единого режима при различных ситуациях нет. На карбюраторных машинах можно заметить, когда начинает работать вторая камера, скорость на момент ее открытия и есть оптимальная, а на инжекторном расход подскажет компьютер.
Тимофей Лень
29 июн 2014, 15:18
Сообщение Сергей Непокупный » 06 июл 2014, 00:50
Половина скорости на спидометре - это не экономичный режим. Это всего лишь точка, в которой погрешность спидометра будет минимальной (подробнее - см. ГОСТ 1578). Я на 146% уверен, что на скорости 120 км/ч Rezzo будет жрать минимум процентов на 20 больше, чем на 80 км/ч. Наиболее экономичной же будет та скорость, при которой автомобиль с минимально открытой дроссельной заслонкой может стабильно и уверенно двигаться на прямой передаче. Обычно - да, у большинства автомобилей она лежит в пределах от 70 до 90 км/ч. Но мой шеф уверяет, что на его Ford Fiesta 2013 г.в. (движок 1,6) ему удавалось достичь минимального расхода (во всяком случае, бортовой компьютер так показывал) на скорости 60 км/ч. У меня на стареньком Nissan Micra нет БК, поэтому точную скорость сказать не могу. Но диапазон 70-90 км/ч - это как раз примерно оно самое.
Сергей Непокупный
01 июн 2014, 23:12
Сообщение Aleksandr.Petrov » 06 ноя 2014, 09:52
Экономия топлива на сегодняшний день является одним из наболевших вопросов. Я на своём Chevrolet Rezzo провёл несколько замеров и пришёл к выводу, что оптимально экономится топливо при езде на скорости 95 км/ч. Но весь секрет экономии состоит в том, что надо ехать на пятой передачи и не газовать, а как бы слегка "подталкивать" машину педалью газа. При таком режиме работы двигателя расход топлива - минимальный. Это возможно сделать на прямых, горизонтальных участках трассы. Но не стоит зацикливаться на этой экономии. Соблюдение правил дорожного движения в данном случае должно быть на первом месте.
Aleksandr.Petrov
03 окт 2014, 08:29
