Высокая панель 2109
Высокая панель 2109
Сообщение Константин Петров » 05 июл 2014, 11:53
Очень часто владельцы "зубил" сталкиваются с проблемой, когда от времени и состояния наших дорог у панели обламываются боковые ушки креплений. Относится это к низкой и высокой панели, т.к. на европанели они выполнены из металла. На моей 21099 сначала обломилось правое ухо и панель отошла на 1см от лобового стекла, затем обломилось и левое и панель "повисла" на рулевой колонке. Чтобы исправить данное недоразумение, я почти полностью снял панель и начал восстанавливать крепления. Для этого, как нельзя лучше, подойдет старый добрый советский конструктор. Да-да, тот что с дырочками. )) Если не найдете подобный, нужно будет изготовить уголки из металла, просверлить отверстия и прикрутить к панели. Далее собираем все в обратном порядке, попутно прошумливая все что можно. У меня на все - про все ушло около 5 часов, зато панель стоит на месте как влитая, без зазора от лобового стекла!
Константин Петров
28 июн 2014, 17:44
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 0
