А понадобятся вам всего лишь следующие расходные материалы: Металлическая слегка предварительно приплюснутая трубка, четыре свечи накала, столько же гаек под свечи и штуцер. Для выполнения работы понадобится сварка, тиски и подшипник. И так приступим в приплюснутой трубке необходимо просверлить четыре отверстия с посадочными гнездами под свечи.
Затем приварить четыре гайки, после чего нарезать в них сначала резьбу на 11, а затем на 12 шаг 1.25.
Проверяем тщательно посредством вкручивания свечей все подготовленные гнезда. Свечи должны войти легко но плотно.
Следующим шагом будет установка штуцера (трубки меньшего диаметра), которая приваривается герметично с обеих сторон, а затем расширяется с обеих концов с помощью подшипника для лучшей фиксации шлангов системы охлаждения.
Необходимо удостоверится что концы штуцера гладкие и плавные, что бы при использовании не повредить шланги. Ну вот в принципе и все, наш проточный подогрев тосола готов. Данный аппарат позволит вам подогреть тосол с температуры -40 до плюсовой всего лишь за пару часов.
