ВАЗ – слабо горят лампы
Сообщение Bogdan.YAtsenko » 03 окт 2014, 20:31
У моего автомобиля ВАЗ -21099 следующая проблема с электрической частью. Плохо (не ярко) горят все лампочки. Аккумуляторная батарея новая, генератор тоже. Все замеры напряжения, исходящие от генератора, и, приходящие на аккумулятор, соответствуют норме. Проблема сохраняется и при работающем двигателе. Прозванивал всю проводку – проблем не нашел. Ездил на СТО – там разводят руками. Друзья подскажите, пожалуйста, возможные причины поломки моего автомобиля и способы их решения. Заранее всем благодарен.
Re: ВАЗ – слабо горят лампы
Сообщение Mihail.Vasilev » 08 окт 2014, 13:47
А как дела обстоят с разрядом аккумулятора? Такое ощущение что "коротит" на кузов проводка где-то. Утечка измеряется просто. Амперметр включается последовательно между клеммой и аккумулятором, например на "-"-вом контакте. Если утечек нет, то возможно окислились разъемы на блоке предохранителей. Это в самарах больное место, особенно если в полости под лобовым стеклом сливы для воды забиты мусором и листьями. Если блок залит, его нужно демонтировать, разобрать, почистить окислы, пропаять дохлые дорожки на плате, если такие имеются. После такой процедуры плату лучше покрыть диэлектрическим лаком (можно купить на любом радиорынке). Еще нужно обратить внимание на контакт провода от аккумулятора с кузовом. Это на левом крыле возле расширительного бачка. Может быть на самих клеммах аккумулятора плохой контакт. Удачи!
Mihail.Vasilev
11 сен 2014, 10:48
Сообщение victoria.xx » 31 окт 2014, 20:00
Прежде, чем приступать к ремонту, следует четко определить причину, из-за которой лампы горят не в полную силу. Для этого проще всего попробовать поставить другой аккумулятор и проверить, как будут гореть лампы. В зависимости от результата проверки предпринимать следующие действия.
Сообщение anipir2012 » 15 июл 2018, 14:28
Может с проводкой проблемы?
anipir2012
13 июл 2018, 23:53
Сообщение viktorcheberachko » 17 июл 2018, 15:27
светодиодные лампы кто-то ставил?
viktorcheberachko
17 июл 2018, 15:26
Сообщение Sergey.Kondratov » 30 сен 2018, 19:23
Смотри проводку, генератор воет? если да ищи проблему в нем.
И вообще, ставь ксенон, на http://shop.avtopriz.ru можно взять по скидке 50%
Sergey.Kondratov
30 сен 2018, 19:20
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
