Nikolay.Gurov » 12 июл 2014, 21:37
Проблем может быть несколько. Попробую указать на самые основные. Прежде всего, зачистите клеммы на проводах подсоединения к аккумулятору автомобиля, а также сами выходы из аккумулятора. Скорее всего, за время простоя они покрылись окислом и недостаточно проводят электрический ток, периодами, как в Вашем случае. Второй случай, грязные свечи. Их следует прочистить, а лучше прокалить. В худшем случае придётся полностью заменить. Ещё одна распространённая неисправность при запуске автомобиля, влажность в крышке трамблёра. Крышку следует снять и внутри насухо вытереть ветошью. Конденсация влаги происходит при долгом бездействии авто. В описанной выше последовательности, проделайте эти не хитрые операции. Я уверен, что всё будет в порядке.
